豆豆 2019-06-01 22:25:49 | 云南省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 3904查看 2回答
跨板受力筋布置問(wèn)題
我布置跨板受力筋時(shí) 為什么一直提示板受力筋需布置在板上,但我明明布置了板的
如果你的板布置是用“點(diǎn)”方式布置,有時(shí)就是會(huì)存在有梁與梁或梁與柱交接位置,有時(shí)小塊沒(méi)有識(shí)別布置上板,這樣布置鋼筋就是有這種提示,所以布置板時(shí),不要為了快用點(diǎn)的方面布置,出現(xiàn)這種情況就反而增加了檢查的工作量。可以放套點(diǎn)選相應(yīng)的板塊,查看交接處是否有空缺,梁及柱隱藏就方便查看。
2019-06-01 22:33:05
感覺(jué)是因?yàn)槟闶窃诙鄩K板中同時(shí)進(jìn)行布置引起的。
可以嘗試分別在一塊板中進(jìn)行單獨(dú)復(fù)制該鋼筋。
2019-06-01 22:30:22
