xiaoyi 2013-02-17 15:46:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2123查看 3回答
本跨按連梁構造,腰筋伸入暗柱多少?
請教各位高人,此梁兩邊為YBZ,長度1m,如果按剪力墻水平筋布置腰筋,腰筋伸入YBZ多少? 謝謝!問題補充:此梁為12跨中第二跨,如何修改此跨腰筋?查看鋼筋量中,腰筋是按12跨長度計算的。
1、直接按照直錨進行設置,不需要伸至兩側柱的對面進行彎錨15D 2、錨固倍數與上下縱筋相同
2013-02-17 16:57:48
請教各位高人,此梁兩邊為YBZ,長度1m,如果按剪力墻水平筋布置腰筋,腰筋伸入YBZ多少? 謝謝! 回答:如果支座設置為柱或剪力墻錨固長度與錨固形式是不同的。再一個還要決定于砼強度,鋼筋級別等。
2013-02-17 15:51:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
