有點壞 2019-05-16 16:46:18 | 陜西省 安裝 | 2070查看 5回答
請問豎直通道電纜在那種情況使用?
1、高層建筑電井內垂直方向在橋架內敷設是否適合這個子母,還是套水平電纜乘1.2的系數?
2、所謂的豎直通道是不是指的什么?(是不是指高層電井內先安裝電纜后打每層地面?)
各地的解釋有差異,有的是垂直通道,沒有一層一層的樓板(例如水塔內那樣的垂直通道);
大多數是,電氣井內敷設的電纜超過20層的才可以記取。
得按本地定額解釋為準。
2019-05-16 17:00:11
關于豎直通道定額幫助中有詳細解釋
2019-05-16 16:50:32
豎直通道電纜在 管井中敷設 時 使用呀 。
2019-05-16 16:52:02
豎直通道電纜敷設定額主要適用于高層建筑(高層框架)、 火炬、 高塔(電視塔)等的電纜敷設工程,定額是按電纜垂直敷設的安裝條件綜合考慮的,計算工程量時應按豎井內電纜的長度及穿越過豎井的電纜長度之和計算。
以上文字出自山東省定額解釋。
2019-05-16 19:53:16
你好,這個垂直通道電纜,一般在電纜井里面就是垂直通道。
2019-05-16 22:32:28
