never 2016-10-21 11:17:17 | 陜西省 安裝 | 12139查看 7回答
豎直通道電纜的問題?
豎直通道電纜是怎么定義的?在豎井內豎直的電纜走的橋架敷設算不算豎直通道電纜,應該套豎直通道電纜子目嗎?
(7)
已采納肯定不算的。只有敷設在專門的豎直通道內才算的,因為要固定電纜。
2016-10-21 11:32:37
在豎井內豎直的電纜走的橋架敷設算豎直通道電纜,應該套豎直通道電纜子目。
2016-10-21 11:21:28
已采納是的。必須的。
2016-10-21 18:46:50
已采納這個問題,要看當地定額,深圳垂直敷設高度大于24米走橋架也要計算的
2016-10-24 11:41:36
已采納看2012定額解釋里,是要滿足電纜豎直敷設就可以套取垂直通道敷設了,電井也在范圍內
2016-10-22 11:36:45
套用垂直通道定額子目,首先必須滿足“垂直或豎直通道”這個條件,我們首先要搞明白什么是“豎直通道”豎直通道電纜是指在豎直的電纜井通道內垂敷設的電纜。這種電纜敷設時每個支架處均需固定,不要以為只要是垂直敷設就算豎直通道,垂直穿管或橋架內敷設均不屬于豎直通道,只有在專用電纜井或豎井等建筑內明敷的,才能算豎直通道。根據《2008年全國統一安裝工程預算定額解釋》第二冊電氣設備安裝工程第99條解釋:豎直通道電纜敷設適用于在20米以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設電纜時使用。如果電纜敷設在在20米以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內橋架上自然適用,否則不適用。根據定額解釋,建筑中"穿越樓層"的垂直電纜井和電氣管道井,而不是其他局部垂直部分。如果電纜敷設時電井從底到頂都是相通的,那就是電纜豎直通道,可以套用"電纜豎直通敷設";如果電纜敷設時每層有砼板隔開,那就不是電纜豎直通道,不能套用"電纜豎直通敷設"。
也就是說根據敷設方式,豎直通道內和穿超豎直通道部分均為豎直通道,從下向上敷設,豎直通道內和豎直通道以上的所有部分均認為豎直通道,而豎直通道以下的水平或埋地部分則不能認為豎直通道。
1、豎直通道的電纜敷設與普通其他部位敷設的施工,在人材機方面的差別。
2、建筑樓棟的電氣專業電井通道一般都是每層有樓板隔離分層的,不屬于豎直通道。如果電井內敷設電纜時隔板未形成,電纜敷設后設置樓板隔離分層的則可以按照豎直通道的子目套用。
3、 所謂豎直通道是指"穿越樓層"--樓層之間在電纜敷設時沒有樓板隔離的豎直直通通道。例如,如果在電梯井道內敷設電纜時就屬于豎直通道。
2017-12-31 11:28:39
根據定額解釋,20m以上高層的垂直管井內的電纜敷設套用豎直通道電纜
2021-06-04 08:16:45
