蔡工 2017-05-07 16:46:42 | 陜西省 安裝 | 7786查看 3回答
銅芯電力電纜敷設 豎直通道電纜適用什么情況?
銅芯電力電纜敷設 豎直通道電纜適用什么情況?住宅樓層電井里電纜敷設是否適用?
豎直通道電纜敷設一般適應于鐵塔或高層建筑中設有專用全封閉電纜井的電纜敷設工程。住宅樓層電井因為不是全封閉的電纜井,所以不適用于豎直通道電纜敷設。
2017-05-07 16:58:48
豎直通道電纜是指在豎直的電纜井通道內垂敷設的電纜。這種電纜敷設時每個支架處均需固定,所用的電纜夾具必須統一,且保持美觀一致。使用于交流的單芯電纜或分相鉛包電纜在分相后固定時,其夾具不應有鐵件構成的閉合磁路。裸鉛包電纜的固定處應加軟襯墊保護。而且豎直通道電纜一般不采用油浸紙絕緣電力電纜,因為垂直敷設有很大的位差,低端電纜由于油積聚而使鉛包脹裂,而高端則會由于絕緣油干枯而使絕緣強度降低。沿井道電纜橋架敷設的電纜不能執行,豎直通道電纜僅僅指每層電纜豎井土建不封閉,由電氣專業直接施工,所以施工難度較大,基價較高。
只要電纜豎井每層封閉,不能按照豎直通道敷設子目套用。像你說的這種情況應該不能執行。電纜沿豎直通道敷設定額一般都在高層建筑中采用,但并非所有高層建筑中垂直敷設的電纜均可套用該定額項目。只有在高層建筑中自上而下的直通式豎直通道(井道)中敷設電纜時,方可套用該定額項目.所以電纜在豎井內橋架中豎直敷設時不符合豎直通道敷設條件,應套用電纜其他敷設方式并乘以1.2系數。2017-05-07 19:47:22
住宅樓層電井里電纜敷設是否適用?答:如果敷設在電井中橋架里面的電纜(超過20米),由于橋架里面也是垂直通道(沒有一層一層的)施工難度一樣,可以適用。如果是電井里沿墻敷設的電纜,不適用。
2017-05-08 06:52:57
