隨遇而安 2019-05-15 09:21:10 | 江蘇省 土建 | 459查看 3回答
箭頭1那部分的梁應該是套有梁板吧?箭頭2那部分套矩形梁吧?但這兩個部分是同一個梁,算量的時候怎么區別出來,是套什么項,有梁板還矩形梁?麻煩各位老師解答下
藍天 黃金專家
答題: 31045 被贊: 7674
1套有梁板
2套矩形梁
2019-05-15 09:24:43
風雨同行 專家
答題: 2988 被贊: 513
套矩形梁
2019-05-15 09:22:51
飛絮
答題: 58 被贊: 71
套兩個清單然后在計算式那修改,根據長度按比例分配兩個清單的量
2019-05-15 09:31:26
關于基礎梁于閥板的問題
有梁閥板怎么套定額,是基礎梁和閥板分開套么,我基礎梁體積算出來自動扣除了閥板,體積為零,那套的定額不就沒用了,湖北和江蘇的規則一樣么,情詳細點教嚇我吧,我剛學的,謝謝了。 還有腳手架的問題,要不要所有構件都要套腳手架啊。
江蘇14定額關于獨立柱梁板的相關問題
如圖:A列框排架結構,A-B為鋼屋架封閉,A列外無封閉結構,室外標高0米,柱頂:20.9米,頂層梁:20米,此頂層梁:15米,板:8米。問題1、此列柱、梁、板是否可理解為獨立柱、梁、板?問題2、計價時,澆筑砼矩形柱凈標高是否可按“室內凈高18米以內人工工日乘以系數1.25”?如不可以,是否有單獨定額系數?問題3、柱梁板凈高在8米以上模板增加系數同8米以內么?問題4、澆搗腳手架頂層梁凈高是按照20米計算,還是按照5米計算?板是否按照8米?問題5、架853頁,計算規則4、(2)條,高度在3.6米以內的是否含在模板內,不單獨記取?4、(3)條是指框架超過3.6米增加的腳手架費用,還是層高超過3.6米的按照滿堂*0.3就行了?第一次使用江蘇14定額,業主又愛咬文嚼字,所以問的比較多,也比較繁瑣,敬請老師諒解,還請老師多多指教,為盼!!!補充問題: 補充問題:修改:頂層梁標高:20米,次頂層梁標高:15米
關于樓梯梯板梯梁問題
樓梯鋼筋用表格輸入算出,梯板和梯梁用構件在圖中繪制出,根據清單量表示樓梯模板面積和混凝土量都是樓梯的水平投影面積,那我在圖形中繪制了梯板和梯梁是不是就多出了這部分的模板和混凝土量?那以后整個樓梯都不用畫比較好嗎?
關于梁支座的問題
為什么設置梁支座的時候會出現這個問題?
關于梁的問題
請問這個地方為什么有兩種梁的信息,還有有個(連梁)是什么意思?
數據更新時間 : 2025-05-19
