a6****@qq.com 2012-09-23 20:24:15 | 江蘇省 土建 | 924查看 1回答
關(guān)于基礎(chǔ)梁于閥板的問題
有梁閥板怎么套定額,是基礎(chǔ)梁和閥板分開套么,我基礎(chǔ)梁體積算出來自動扣除了閥板,體積為零,那套的定額不就沒用了,湖北和江蘇的規(guī)則一樣么,情詳細點教嚇我吧,我剛學的,謝謝了。 還有腳手架的問題,要不要所有構(gòu)件都要套腳手架啊。
已采納有梁筏板一般是把梁和筏板合并套有梁筏板,如果梁高超出筏板高度在1200MM以上時,把筏板以上梁按對應(yīng)的墻定額,以下按筏板計算。在軟件中,一般定義筏板和梁時套上有梁式筏板定額子目,這樣軟件自動把工程量合并一起的。還有腳手架的問題,看當?shù)囟~規(guī)定,如果是執(zhí)行綜合腳手架時就不需要再計算各構(gòu)件的腳手架,如果是執(zhí)行單項腳手架時,構(gòu)件一般是需要套用腳手架的。
2012-09-23 20:38:23
關(guān)于“基礎(chǔ)梁”與“基礎(chǔ)聯(lián)系梁”的問題
請問,“基礎(chǔ)梁”與“基礎(chǔ)聯(lián)系梁”有什么區(qū)別呢?問題補充:方便附圖的話可以“分別”附圖嗎?
經(jīng)常遇到基礎(chǔ)框架梁面局部有挑板的情況,江蘇定額上部結(jié)構(gòu)有梁板的板是并入有梁板的,像這種基礎(chǔ)框架梁局部板是套有梁板還是平板或其他板?求教!請專家指教!
