坐烏龜去逛街 2019-05-14 22:53:10 | 四川省 施工云翻樣 | 1768查看 1回答
斜屋面梁箍筋 沒有跟著板斜起 怎么處理
GXZ 鉆石專家
答題: 233470 被贊: 44374
不影響鋼筋量的計算,或者說影響是極小。
首次提交 2019-05-14 22:54:04 最近修改2019-05-14 22:54:33 (修改過1次)
梁頂是斜的,梁底是平的,箍筋怎么設置
請問一下箍筋信息該怎么填寫,我這樣填寫提示我第一行箍筋的參數不完整,謝謝指點!
坡面斜板的鋼筋計算
屋面坡面斜板中負筋與受力筋怎么計算?師傅說這種不好畫圖,手算然后單構件輸入,怎么算?
連梁暗撐的布置
我有查看11G101-1的圖集,但還是有些不清楚。求高人指點下 :1、當連梁滿足什么要求的時候為對角斜撐,什么時候為對角暗撐? 2、對角斜撐和對角暗撐在鋼筋的配置上具體有什么不同? 3、如圖所示大樣,對角斜筋、折線筋以及縱筋的根數應該填總共的根數 還是一半的根數? 4、暗撐箍筋的寬度和高度又分別指什么,該怎么計算? 求大神指點,詳細點啊。感激不盡!
坡屋面梁設置問題
請問下這種梁我該怎么用軟件處理?如圖所示 這種坡屋面 我按平齊板布置 就需要打斷這根梁, 打斷以后 梁上部負筋 就出問題咯 我不知道 軟件能不能 處理 , 如果不行 我就只有 手算 上部負筋和 箍筋這2部分咯 , 請問哪位大大 遇過這個問題 該怎么辦呀?
請問下這種坡屋面女兒墻(第四層)的定義及畫法
我是分成幾部分畫的,最下面挑出來的板我是畫在第三層的,布筋在第三層,左邊的內墻我是用砌體墻加壓頂設置的(壓頂是用圈梁布置的),現在主要是右邊的斜板不會畫,麻煩說下這種斜板的畫法,如果是用現澆板布置的話怎么配筋以及畫法,還有就是四個角相交的地方的布置方法,以前沒畫過這種坡屋面的,希望詳細說下,在線等,跪謝。
數據更新時間 : 2025-05-25
