2802289v 2012-03-06 16:38:54 | 四川省 云翻樣 | 1359查看 9回答
坡屋面梁設(shè)置問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)下這種梁我該怎么用軟件處理?如圖所示 這種坡屋面 我按平齊板布置 就需要打斷這根梁, 打斷以后 梁上部負(fù)筋 就出問(wèn)題咯 我不知道 軟件能不能 處理 , 如果不行 我就只有 手算 上部負(fù)筋和 箍筋這2部分咯 , 請(qǐng)問(wèn)哪位大大 遇過(guò)這個(gè)問(wèn)題 該怎么辦呀?
(9)
已采納先打斷,在設(shè)置平齊,然后合并梁。
2012-03-06 16:50:14
可以用打斷再平齊再合并,也可以分段畫(huà),調(diào)整標(biāo)高然后合并。
2012-03-06 19:25:49
檢查一下你的梁是不是挑出板之外了,沒(méi)有的話在平齊一起板頂,只選擇這一根梁試試,如果不行那就是你的軟件版本該升級(jí)了
2012-03-06 16:59:22
我遇到過(guò),用手算了,軟件還不能處理這樣梁,
2012-03-06 17:01:57
先把梁在水平與斜段處打斷,再設(shè)置平齊板頂,然后合并梁。
2012-03-06 17:06:22
先畫(huà)上板,再按坡度系數(shù)批量定義斜板,然后平齊板頂,梁就會(huì)隨斜板走了。
2012-03-06 17:04:49
現(xiàn)增加輔助軸線,折彎處都要設(shè)置輔助軸線;梁屬性設(shè)置時(shí)按輔助軸線折彎處的標(biāo)高設(shè)置
2012-03-06 17:55:00
可以打斷或合并,用平齊板頂
2012-03-07 21:56:15
先打斷,再平齊,再合并
2012-03-08 08:33:15
