寶婷 2019-05-10 11:38:06 | 廣東省 土建 | 926查看 2回答
請問哪位老師可以幫我解答一下,柱基礎層箍筋根數計算的549那個是什么高度
2019-05-10 11:43:02 補充
首層標高是4m,標高0.000,因基礎梁頂標高為-0.4,所以我將首層的柱底標高設置成了-0.4-基礎梁高。柱箍筋為4*4肢箍。
基礎梁高度600,樁承臺高度800。箭頭處箍筋1為外箍。
為什么只在基礎梁和承臺處設置外箍而沒有設置內箍。
而ceil(549/100)+1則內外箍都設置,請問549是什么高度 呢
2019-05-10 11:45:21 補充
柱基礎層 和基礎梁相交節點處--核心處的位置, 只設置 箍筋,不需要設置 內箍筋的 。
2019-05-10 11:48:54
應該是縱筋搭接部位的箍筋加密
2019-05-10 11:51:33
