認真的雪 2019-09-28 15:50:23 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 1253查看 2回答
如下圖所示為梁式配筋承臺,請問箍筋C16@150(10)的內箍怎么計算?
1、箍筋排布形式是否可以理解為下圖4的形式?
2、上下部縱筋根數不同,如果箍筋排布形式是圖4內箍的寬度該怎么計算?
如果哪位老師有時間的話請幫忙計算一下,謝謝!
1、箍筋排布形式是 一般情況 不是這種形式的。
2、上下部縱筋根數不同,如果箍筋排布形式是圖4內箍的寬度 應該 按照6根鋼筋排布計算。
2019-09-28 16:08:22
2019-09-28 21:43:46
