13611493062 2019-05-09 10:36:27 | 廣東省 土建計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 605查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)以下工料機(jī)里的含量怎么調(diào)呢,根據(jù)上面套的定額量
根據(jù)定額規(guī)則調(diào)整換算是,含量即可識(shí)別規(guī)則調(diào)整,不需要手動(dòng)去調(diào)整它了,否則就不是按定額規(guī)則計(jì)算。
2019-05-09 23:34:02
套價(jià)時(shí)工料機(jī)顯示中的含量是根據(jù)什么來(lái)調(diào)的?
套價(jià)時(shí)工料機(jī)顯示中的含量是根據(jù)什么來(lái)調(diào)的?該怎么調(diào)?求教!謝謝
請(qǐng)問(wèn)以下門(mén)聯(lián)窗有廠家提供的資料,對(duì)應(yīng)清單定額工料機(jī)里面的含量應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
這個(gè)混凝土墻的子目工料機(jī)里為什么要增加這兩個(gè)呢?增加的這兩個(gè)的消耗量又該怎么得出
這個(gè)混凝土墻的子目工料機(jī)里為什么要增加這兩個(gè)呢?增加的這兩個(gè)的消耗量又該怎么得出來(lái)的呢?定額里沒(méi)有這個(gè)材料的消耗量
