wy 2024-05-27 14:12:29 | 廣東省 土建預算 | 323查看 1回答
攪拌樁里的水泥滲入量不少于90kg/m,請問各位老師在工料機上含量怎么修改?
改為9000
2024-05-27 14:15:39
樁長16518.2m直徑800mm攪拌樁采用四攪四噴工藝,水泥強度等級、滲入量:42.5R,水泥每米不少于200kg滲入量18%,定額中水泥含量如何換算
請問,實際工程中原清單高壓旋噴樁的水泥用量調整了要怎樣調整定額才行?
原清單高壓旋噴樁水泥含量為不少于250kg/m,現因變更水泥含量改為不少于180kg/m請問要怎么改定額才能滿足要求(清單工程量是按延長米算的)
三軸攪拌樁計價時如何調整水泥含量,軟件是默認按定額20%計算?設計圖紙這邊是按15%計算不少于210kg/m2024-08-31 09:07:44 補充修改默認的水泥含量具體修改,麻煩老師們截圖演示下
1.空樁長度、樁長:10m內2.樁截面尺寸:Φ5503.水泥強度等級、摻量:P.C32.5R復合水泥,每米水泥用量不少于60kg,水灰比0.45~0.55?這個攪拌樁怎么套定額的呢?
