小江Lee 2013-08-07 11:02:18 | 廣東省 土建 | 3051查看 2回答
套價時工料機顯示中的含量是根據什么來調的?
套價時工料機顯示中的含量是根據什么來調的?該怎么調?求教!謝謝
含量是根據定額來的,一般情況只有定額規定允許調整的情況下,才能調整。
2013-08-07 11:29:51
工料機含量是定額辦多次測算出來的,一般來說,定額含量不允許改動,除非定額說明里單獨規定的,但是很多情況下定額子目又不適合我們所要套的清單項,這時候需要用定額里某一項含量來反算,比如說油漆100平方消耗了25KG油漆,他的工藝是刷2兩遍,每遍2mm,那么100平方刷1遍3mm的油漆消耗量就是18.75kg
2013-08-07 14:24:24
