小白 2019-05-09 10:11:53 | 河北省 土建 | 565查看 1回答
竹風 黃金專家
答題: 37379 被贊: 16530
不行,不一樣的施工難度
2019-05-09 10:16:18
找平層問題
1、河北定額B1-28 與B2-17 兩個找平層有什么區別啊. 地下外墻防水:1:2.5水泥砂漿找平層,應該套哪一個?2、做一個消防水池,地面做法 :1、20厚1:2水泥砂漿找平層 .2、1.5厚JS(II型)防水涂料3、20厚1:2水泥砂漿保護層. 第3項是套找平層,還是套地面3、做一個消防水池,墻面做法 :1、20厚1:2水泥砂漿找平層 .2、1.5厚JS(II型)防水涂料3、20厚1:2水泥砂漿保護層. 第3項是套B1-28找平層,還是套B2-17補充問題:第三個問題 墻面的.1、20厚1:2水泥砂漿找平層 是套B1-28 還是B2-17 ? 3、20厚1:2水泥砂漿保護層是套 B1-28 還是B2-17 還是套墻面抹灰
河北地區樓地面發泡水泥怎么套定額
請教下各位,現我這邊有樓地面做20mm厚發泡水泥保溫,請問怎么套定額呢?河北定額中沒有這個,想套用水泥砂漿樓地面、然后換算主材,但發現兩者的主材消耗量,有出入。所以甚是苦惱,還望各位前輩,幫幫我,謝謝了!問題補充:注:河北定額規定,實體項目消耗量是不得調整的。
數據更新時間 : 2025-06-02
