5:53 2018-07-14 13:01:52 | 河北省 土建 | 1561查看 2回答
找平層問題
1、河北定額B1-28 與B2-17 兩個找平層有什么區別啊. 地下外墻防水:1:2.5水泥砂漿找平層,應該套哪一個?
2、做一個消防水池,地面做法 :1、20厚1:2水泥砂漿找平層 .2、1.5厚JS(II型)防水涂料3、20厚1:2水泥砂漿保護層. 第3項是套找平層,還是套地面3、做一個消防水池,墻面做法 :1、20厚1:2水泥砂漿找平層 .2、1.5厚JS(II型)防水涂料3、20厚1:2水泥砂漿保護層. 第3項是套B1-28找平層,還是套B2-17
補充問題:第三個問題 墻面的.1、20厚1:2水泥砂漿找平層 是套B1-28 還是B2-17 ? 3、20厚1:2水泥砂漿保護層是套 B1-28 還是B2-17 還是套墻面抹灰
地下外墻防水:1:2.5水泥砂漿找平層,應該套哪一個?1-28是地面上的立面,高度很小的,一般是地面有坎的位置使用的,2-17是指墻面的,外墻防水找平層用2-172、做一個消防水池,地面做法 :1、20厚1:2水泥砂漿找平層 .2、1.5厚JS(II型)防水涂料3、20厚1:2水泥砂漿保護層. 第3項是套找平層,還是套地面套找平層3、做一個消防水池,墻面做法 :1、20厚1:2水泥砂漿找平層 .2、1.5厚JS(II型)防水涂料3、20厚1:2水泥砂漿保護層. 第3項是套B1-28找平層,還是套B2-17套2-172018-07-14 14:17:10
1、河北定額B1-28 與B2-17 兩個找平層有什么區別啊. 地下外墻防水:1:2.5水泥砂漿找平層,應該套哪一個?一個是地面一個是墻面,外墻應該套2-172、做一個消防水池,地面做法 :1、20厚1:2水泥砂漿找平層 .2、1.5厚JS(II型)防水涂料3、20厚1:2水泥砂漿保護層. 第3項是套找平層,還是套地面.地面當然套地面的子目,保護層套找平子目1-283、做一個消防水池,墻面做法 :1、20厚1:2水泥砂漿找平層 .2、1.5厚JS(II型)防水涂料3、20厚1:2水泥砂漿保護層. 第3項是套B1-28找平層,還是套B2-17。墻面套墻面的子目2-17
2018-07-14 14:40:30
