  • 河北地區(qū)樓地面發(fā)泡水泥怎么套定額
    請教下各位,現(xiàn)我這邊有樓地面做20mm厚發(fā)泡水泥保溫,請問怎么套定額呢?河北定額中沒有這個,想套用水泥砂漿樓地面、然后換算主材,但發(fā)現(xiàn)兩者的主材消耗量,有出入。所以甚是苦惱,還望各位前輩,幫幫我,謝謝了!
    問題補(bǔ)充:注:河北定額規(guī)定,實(shí)體項目消耗量是不得調(diào)整的。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我是河北張家口市的。使用2008定額時我們屋面保溫就是用發(fā)泡砼,經(jīng)與甲方洽商,商定施工方按280元/立方計算,列入獨(dú)立費(fèi)。供您參考。
    2013-07-30 08:17:59
  • 現(xiàn)我這邊有樓地面做20mm厚發(fā)泡水泥保溫,請問怎么套定額呢? 借鑒一下發(fā)泡混凝土的消耗量,去除石子的含量
    2013-07-29 16:58:16
  • 咨詢專業(yè)施工隊伍20厚平米包干價,走獨(dú)立費(fèi)。幾年前這種工藝做得比較多,現(xiàn)在很少。 換算定額子目不可取,工藝、材料都不同怎么換?。
    2013-07-29 17:26:30
  • 答:首先糾正一下,你用水泥砂漿地面出發(fā)點(diǎn)就是不對的,發(fā)泡的是混凝土,這兩者的性質(zhì)都不一樣!一個是漿,一個是砼! 方法有下面幾種可供選擇 1 采用河北省2012年消耗量定額裝飾工程中的地面混凝土面層替換主材,可以滿足題目要求,含量不發(fā)生改變(參見附圖); 2 做一項補(bǔ)充子目的定額,價格調(diào)至合理位置; 3 施工方起草,甲方做簽證并在施工前認(rèn)價,最后一并計入結(jié)算之中。 (推薦使用方法1)
    主材消耗量
    2013-07-29 19:49:36
  • 你是說泡沫混凝土吧,現(xiàn)在還沒有那個子目,自己補(bǔ)充個就行啦
    2013-07-30 07:30:51
  • 發(fā)泡水泥保溫和發(fā)泡混凝土保溫一樣,是經(jīng)過強(qiáng)堿(NaOH)與水泥發(fā)生化學(xué)反映而得來的內(nèi)部有氣泡的物質(zhì),從而起保溫作用,你可以借鑒一下發(fā)泡混凝土的消耗量,去除石子的含量。
    2013-07-29 11:33:50
  • 請教下各位,現(xiàn)我這邊有樓地面做20mm厚發(fā)泡水泥保溫,請問怎么套定額呢?河北定額中沒有這個,想套用水泥砂漿樓地面、然后換算主材,但發(fā)現(xiàn)兩者的主材消耗量,有出入。 可以套用水泥砂漿樓地面,換算主材,主材消耗量有出入,調(diào)整主材的消耗量。
    2013-07-29 17:13:40
主站蜘蛛池模板: 香河县| 宝鸡市| 宁都县| 大悟县| 辽宁省| 西昌市| 江口县| 汤阴县| 富平县| 高尔夫| 和林格尔县| 观塘区| 防城港市| 康保县| 乌兰浩特市| 镇安县| 鸡泽县| 秦皇岛市| 太谷县| 区。| 藁城市| 高尔夫| 从江县| 宜良县| 灵山县| 上思县| 黑河市| 普陀区| 微山县| 无为县| 东乌珠穆沁旗| 大英县| 怀集县| 尉氏县| 泰顺县| 交口县| 汉源县| 桃源县| 集安市| 阿克陶县| 黑山县|
