浮生 2019-05-08 16:13:40 | 重慶市 土建 | 517查看 4回答
請問關于結算審核的問題??
我們是審核方,在審核施工方的結算時,發現其中有一項清單 240*113*53古青磚 的量是25m3,可是實際現場是,一個建筑物的上半部分是實心磚15m3,下半部分是10m3,可是他只報了古青磚,那剩余的15m3實心磚沒有上報,怎么辦呢?重新組價給他家一項清單?還是別的做法?
如果磚的單價一樣可以不重新組價
如果單價不一樣,必須重新組價的
2019-05-08 16:19:27
看看施工合同的結算方式,如果是固定綜合單價合同,那就可以按時結算,對于做法不同的重新組價,如果是總價合同在項目沒有變更簽證的情況下是不可以調整的
2019-05-08 16:20:57
工程量應按現場實際情況古青磚10立方,實心磚15立方來分開計價
古青磚按報價,
實心磚重新組價,按當地信息價,并下浮投標比率
2019-05-08 16:25:09
這個是清單模式,如果實心磚清單漏項,按說應該新增清單
但是,施工單位沒有新增實心磚的清單,或者有實心磚的清單、但沒報這個量,都是不能算的
首次提交 2019-05-09 09:21:16 最近修改2019-05-09 09:21:35 (修改過1次)
