who 2014-05-26 15:55:00 | 重慶市 土建 | 1903查看 4回答
結算審核圖紙問題
現在結算審核的時候我是通過竣工圖確定的工程量,但施工單位說是按照施工圖進行施工的,只是最后竣工圖存檔的時候并未注重這一塊兒。現在他們想通過重新修改竣工圖,并由當時的監理,甲方簽字認可來重新修改竣工圖做為結算依據。 我想請問下他們這種做法是否合理?請說明原因
竣工決算應該按竣工圖工程量計算,如果竣工圖事實、合理并經監理和甲方簽證認可可以作為決算的依據。
這種做法也合理。
2014-05-26 16:03:42
如果實物是按施工圖施工與竣工圖確實不符,只要委托單位同意,還是可以修改竣工圖,但是由些造成工程量要重新計算,可以向委托單位提出增加審計費用。
2014-05-26 16:21:27
只要建設單位和甲方同意,咱們也沒辦法,畢竟是建設單位委托
2014-05-26 15:59:26
擅自修改竣工圖是不合理的。如果施工過程中沒發生任何變更,施工單位也完成了施工圖所有內容,那么施工圖也就等同于竣工圖(施工圖加蓋竣工圖章后就可以作為竣工圖)。
竣工圖與施工圖不相符時,必須要有變更資料支撐圖紙的變化,否則就是不合理的(作假)。
2014-05-27 09:09:58
