王寶強 2014-03-05 16:32:34 | 重慶市 土建 | 698查看 7回答
關于結算的問題
如果工程是實行的包干價總價是1000萬,但在施工過程中由于設計的原因,有很多變動的地方,在施工過程中有設計變更,有增加的內容,有技術洽商,有簽證。那么在結算的時候是不是只要:1000萬(直接報價嗎?)+增加內容(要做預算書)+簽證(要做預算書),或者說1000萬(直接報價嗎?)+增加內容(要做預算書)+簽證(要做預算書)—由于設計變更使工程量減小做的簽證(要做預算書)。請問大哥大姐,你們結算經驗豐富,我該怎么去結算能不能詳細點回答我?(我是首次做結算)
(7)
你好:主要看施工合同約定。
2014-03-05 16:34:58
首先要知道合同是怎樣約定的
再者要把所有的簽證追加減的都做出來
有的合同約定追加減在一定范圍內,工程總價不做調整的
如果追加減的內容在約定范圍內,結算的時候,簽證工程量就不計入
如果,沒有約定,那么簽證的工程量就要計算
工程結算就是合同價+追加減工程量
2014-03-05 16:45:56
是的,總價包干合同就是1000萬(直接報價)+增加內容(要做預算書)+簽證(要做預算書)—由于設計變更使工程量減小做的簽證(要做預算書)。
2014-03-05 16:35:53
回答你的問題我們真感羞愧,這是你上次的問題,專家答復后你給了差評,我們不在乎得到什么評價,只擔心回答錯誤會誤人子弟,這種問題答案是唯一的,除了錯就是對,看問題答案是正確的,也非常明確,仿看到你上面的問題,同以前的問題性質相同,知道了你根本沒看懂答案,大家說了半天等于白說,你不用再問了,先把以前的問題搞懂吧,仔細看看答案。
2014-03-05 17:48:19
依據合同約定,
2014-03-05 22:28:07
主要執行合同的專項條款的結算方式,是否有特殊的規定,一般管更5%以內的不予調整,簽證需要增加,因為你承包范圍以外的才簽證!
2014-03-06 10:15:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
