落磬 2019-05-07 17:54:16 | 河北省 土建 | 1967查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018上了定額不出部分工程量
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018上了定額,匯總計(jì)算,計(jì)算公式正確,為什么沒有模板、腳手架和補(bǔ)項(xiàng)的工程量
是你定義的構(gòu)件沒有套上相應(yīng)的做法。
2019-05-07 17:55:49
GTJ2018已經(jīng)把工程量和定額做好了現(xiàn)在要計(jì)價(jià),把工程導(dǎo)入了GCCP5.0
GTJ2018已經(jīng)把工程量和定額做好了現(xiàn)在要計(jì)價(jià),把工程導(dǎo)入了GCCP5.0,下一步咋做有教程么?感謝回復(fù)
屋面卷材防水清單量和定額量是不是都必須加上 附加層量,定額含量中是否未考慮這部分工程量?如何計(jì)算?
屋面卷材防水清單量和定額量是不是都必須加上 附加層量,定額含量中是否未考慮這部分工程量?如果需要計(jì)算如何計(jì)算?
