克林 2022-04-11 10:42:44 | 河北省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 824查看 2回答
河北12定額,梁板柱墻超過3.6米,超過部分工程量另按超高項目計算,具體項目是啥
河北12定額,梁板柱墻超過3.6米,超過部分工程量另按超高項目計算,請問超過項目具體是指哪個子目?(梁板柱墻超3.6,應套哪個子目?)
指的是 梁柱墻板的 模板 支架 超高增加費
2022-04-11 10:44:35
模板超高子目。
2022-04-11 10:45:01
親們,電梯井壁的混凝土支模樓層層高超過3.6m時,超過部分工程量另按墻超高項目乘以系數0.50計算。
親們,電梯井壁的混凝土支模樓層層高超過3.6m時,超過部分工程量另按墻超高項目乘以系數0.50計算。墻超高項目指的定額號是多少
板高11m,定額里是3.6m以后每超過1米超過部分工程量另按超高的項目計算,這個模板超高工程量怎么手動計算,是原始工程量乘以超高次數嗎?
現澆混凝土梁、板、柱、墻按支模高度3.6m編制,3.6m以上6m以下,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高項目計算,超高部分的工程量如何計算
