小呂 2022-01-23 11:55:55 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 2669查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018能設(shè)置工程量保留兩位小數(shù)嗎
2022-01-23 16:14:14
你好:土建計(jì)量GTJ軟件中設(shè)置不了小數(shù)點(diǎn)位數(shù),可以考慮導(dǎo)出表格以后,在電子表格中自行設(shè)置小數(shù)位數(shù)。
2022-01-23 11:59:21
可以
2022-01-23 12:43:05
報(bào)表設(shè)置工程量為三位小數(shù),打印出來也是三位小數(shù),但導(dǎo)出excel為兩位小數(shù)
5.0報(bào)表設(shè)置工程量為三位小數(shù),打印出來也是三位小數(shù),但導(dǎo)出excel為兩位小數(shù),怎樣處理?
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018上了定額不出部分工程量
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018上了定額,匯總計(jì)算,計(jì)算公式正確,為什么沒有模板、腳手架和補(bǔ)項(xiàng)的工程量
