喬東亮 2019-05-06 17:19:14 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2278查看 2回答
防水板的底標高高于所有獨立基礎和筏板基礎的頂標高
繪制防水板的時候要將所有基礎全部覆蓋繪制嗎?
有集水坑的地方是不是需要在防水板上留個洞?
你是要問什么呢?筏板基礎是可以覆蓋布置任何基礎的。如果是計算地面的鋼筋,可以在地面裝飾中套上做法,選擇:面積/(0.2*0.2)*0.2*2*0.099/1000=總重量。
2019-05-06 17:35:35
你要明白什么是防水板,什么是集水坑,集水坑和基礎的關系?你問這兩個問題都不成立,還有你的基礎形式是什么樣的?你問這么個問題,感覺你對建筑一知半解,需要學習的很多
2019-05-06 18:35:05
