勇敢向前進(jìn) 2013-04-16 09:14:42 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1203查看 3回答
GGJ的基礎(chǔ)層層底標(biāo)高設(shè)置時(shí)墊層頂
GGJ基礎(chǔ)層層底標(biāo)高設(shè)置為墊層頂,首層底標(biāo)高應(yīng)該按什么設(shè)置? 還有導(dǎo)入GCL2013后,是不是層高按鋼筋GGJ導(dǎo)入的層高不用改了?
已采納GGJ基礎(chǔ)層層底標(biāo)高設(shè)置為墊層頂,首層底標(biāo)高應(yīng)該按什么設(shè)置?【按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置樓層】 還有導(dǎo)入GCL2013后,是不是層高按鋼筋GGJ導(dǎo)入的層高不用改了?【要改下,把首層改為 +-0.000就可以,其它樓層都會(huì)隨之變化】
2013-04-16 17:50:45
首層按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置
2013-04-16 09:43:28
首層應(yīng)該設(shè)為正負(fù)零,如有首層下有技術(shù)層\\車庫層\\地下室(高出室外地坪的),也可以設(shè)下一層為正負(fù)零層 GGJ導(dǎo)入GCL后按GGJ層高修改就好,其他共性的東西就不用調(diào)整了(砼標(biāo)號(hào)等)
2013-04-16 09:25:38
