六佳 2019-05-05 14:54:48 | 河北省 土建計價軟件GCCP | 626查看 3回答
計價中含量問題
問題1:便道磚定額單位為100m2, 工料機中砂子的單位為m3,請問工料機中的含量0.06是便道磚每100m2的含量是0.06m3嗎?問題2:工料機中砂子是便道磚底下30mm厚的砂墊層嗎?需要另外套用砂墊層嗎?
是的,這個只是灌縫的用砂。
需要另外套用砂墊層
2019-05-05 15:01:33
你好“不單獨套用砂墊層”
2019-05-05 14:56:52
1.你的理解是正確的。2.含量不對,應該要套另砂墊層
首次提交 2019-05-05 14:58:51 最近修改2019-05-05 15:26:33 (修改過1次)
