六佳 2018-08-22 14:29:53 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 28192查看 4回答
計(jì)價(jià)中定額含量與數(shù)量有什么不同
1.定額中的含量與數(shù)量有什么不同呢?2、定額材料中與現(xiàn)場(chǎng)的材料消耗不一樣的時(shí)候,可以修改定額工料機(jī)顯示中的數(shù)量,
補(bǔ)充問題:補(bǔ)充:舉個(gè)例子:如果現(xiàn)場(chǎng)193.23平米實(shí)際發(fā)生的干混砂漿DPM5是6噸,但是定額的含量確實(shí)4.44噸,那是應(yīng)該修改含量還是修改數(shù)量呢?
補(bǔ)充問題:有的時(shí)候精裝修中所使用的木材等定額含量會(huì)少很多,所以有的時(shí)候會(huì)修改數(shù)量,但是我不太明白,到底是哪個(gè)應(yīng)該修改,是修改含量還是修改數(shù)量正確?
已采納含量是定額規(guī)定的單位工程消耗的材料數(shù)量數(shù)量就是按定額規(guī)定的含量乘以清單工程量得到的數(shù)量
2018-08-22 14:33:18
1.定額中的含量與數(shù)量有什么不同呢? 工程量*含量=數(shù)量2、定額材料中與現(xiàn)場(chǎng)的材料消耗不一樣的時(shí)候,可以修改定額工料機(jī)顯示中的數(shù),一般來說是不修改的,
2018-08-22 14:35:57
含量是定額單位的工程量的消耗量數(shù)量等于含量*工程量
2018-08-22 15:56:30
數(shù)量=含量*工程量。一般來說含量是不可修改的。修改的話需要和監(jiān)理、審計(jì)、業(yè)主等相關(guān)部門談好。做好現(xiàn)場(chǎng)簽證或者會(huì)議紀(jì)要等支撐資料。
2018-09-02 16:04:46
請(qǐng)教:實(shí)際施工含量與定額中含量不符如何處理?
貼磚,實(shí)際用40mm厚水泥砂漿,定額中是20mm厚,這個(gè)含量是否可以調(diào)整?有依據(jù)嗎
河北12定額中的建筑冊(cè)A7-23子目與鋼結(jié)構(gòu)2018試行冊(cè)中2-15子目有何不同
河北12定額中的建筑冊(cè)A7-23子目與鋼結(jié)構(gòu)2018試行冊(cè)中2-15子目有何不同?使用過程中的兩個(gè)子目如何取舍?適用條件或范圍是否有依據(jù)、說明?
請(qǐng)問:圖片中合同價(jià)款調(diào)整中的變更引起的數(shù)量變化和數(shù)量偏差,有什么區(qū)別呢?怎么理解
