小熊維尼 2019-07-28 18:14:53 | 河北省 安裝設計計價軟件GCCP | 1821查看 2回答
計價軟件中的定額的含量是什么含義?什么情況下可以修改含量呢?
定額是國家相關部門制定的,你說的定額一般是由建筑定額管理站發布的,定額含量是指的某一定額標準數額中包括的具體的人工材料及相關規定的費用,
原則上是不可以修改的。如果現場實際用量超出了定額含量是可以修改的
2019-07-28 18:17:03
就是,人工]、材料、機械費用的消耗量,定額中有說明有可換算。
2019-07-28 21:14:15
