濤 2019-04-30 10:11:53 | 廣東省 土建 | 4449查看 4回答
混凝土墻和欄板(廣東定額2018)
廣東2018新定額中有一定義“混凝土墻厚在140mm以內的套用欄板子目,墻厚度在140mm以上的套用墻子目”,而另有定義說“欄板、反檐高度超過1.2m按墻計算”,那請問老師高度2.6m,厚度100mm的混凝土墻該套用什么定額子目
套墻清單、欄板定額。你可以這么理解,高度那個指的構件屬性的劃分,墻厚的那個指的價格的劃分。
2019-04-30 10:15:46
我現(xiàn)在是用手機解釋,無法細看新定額的規(guī)則說明,但從你的描述上看,超過1.2m的就是按墻計算,以前的老規(guī)則也是這個樣子的
2019-04-30 10:16:29
按定額說明,超過1.2米按墻計
2019-04-30 10:22:31
這兩句話意思是不是這樣理解的,欄板、反檐高度小于等于1.2m,并混凝土墻厚在140mm以內,套欄板、反檐子目;欄板、反檐高度超過1.2m,并混凝土墻厚在140mm以上,套混凝土墻子目??
2020-07-22 10:35:09
