薛定諤的貓 2019-04-25 17:16:31 | 重慶市 安裝預(yù)算施工結(jié)算審核 | 3890查看 4回答
高層住宅的消防報(bào)警有3個(gè)報(bào)警區(qū)域,從消防控制室到各個(gè)報(bào)警區(qū)域的干線是1個(gè)還是3個(gè)
有一棟高層住宅32層,分為3個(gè)報(bào)警區(qū)域,分別為1~6層,7~15層,16~32層,那么從消防控制室到各個(gè)報(bào)警區(qū)域端子箱的報(bào)警總線,電源線,電話線和廣播線也是3個(gè)回路嗎?或者是1個(gè)回路,只是把每個(gè)報(bào)警區(qū)域的端子箱串聯(lián)?求大神指點(diǎn),謝謝。
是分開的,不是串起來的
2019-04-25 17:32:04
看系統(tǒng)圖,是分區(qū)走回路。
2019-04-25 17:37:39
從消防控制室到各個(gè)報(bào)警區(qū)域的干線是3個(gè),報(bào)警總線,電源線,電話線和廣播線也是3個(gè)回路
2019-04-25 18:11:27
主干線不能串聯(lián),1個(gè)回路不能把所有的設(shè)備都串聯(lián)起來,負(fù)荷太大,就與一條線不能把整個(gè)樓里面的燈都串聯(lián)起來的道理是一樣的。
所以是:從消防控制室到各個(gè)報(bào)警區(qū)域端子箱的報(bào)警總線,電源線,電話線和廣播線也要各自分成3個(gè)回路。
首次提交 2019-04-26 02:26:48 最近修改2019-04-26 02:27:24 (修改過1次)
