面朝大海 2019-04-23 22:41:17 | 河北省 土建 | 8043查看 1回答
墻體水平筋代替暗柱箍筋問(wèn)題,各位大神請(qǐng)給出明確解釋
墻體水平筋代替箍筋,到底是水平筋全部代替箍筋,還是水平鋼筋與暗柱箍筋隔一布一?第二個(gè)問(wèn)題是墻體水平鋼筋代替箍筋時(shí),要做90度彎折厚勾住對(duì)邊豎向鋼筋,我理解的也就是要有彎鉤,那彎鉤需要計(jì)算嗎,還是說(shuō)可以直接在軟件里設(shè)置,其中彎鉤是所有水平鋼筋都要有,還是說(shuō)只有代替箍筋時(shí)才有這個(gè)彎鉤?
最好有鋼筋三維顯示,拜托各位大神了!
2019-04-23 22:43:08 補(bǔ)充
1
看設(shè)計(jì)要求,不要用其它的回復(fù)解釋。
如果確定暗柱的箍筋是由剪力墻的水平鋼筋固定,那么暗柱中定義就可以不輸入箍筋信息。如果箍筋是與剪力墻的水平鋼筋隔一布一,那么這是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工安裝要求,咱計(jì)算就是按設(shè)計(jì)要求的暗柱箍筋定義即可。
2019-04-23 22:46:15
