Azure 2021-08-16 18:45:18 | 河北省 土建 | 3693查看 1回答
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋軟件怎么設(shè)置-河北地區(qū)
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋軟件怎么設(shè)置 需要怎么處理啊 謝謝了
你好:定義異形暗柱,截面編輯,輸入縱筋和繪制箍筋,用剪力墻水平鋼筋代替暗柱的箍筋不用繪制,暗柱是需要用相鄰的剪力墻覆蓋,軟件自動(dòng)計(jì)算剪力墻水平鋼筋貫通暗柱布置的,在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面選擇節(jié)點(diǎn)。
土建計(jì)量GTJ2021中:選中剪力墻,在屬性中修改“水平分布筋計(jì)入邊緣構(gòu)件體積配箍率“修改為“計(jì)入“,則剪力墻水平鋼筋會(huì)按照節(jié)點(diǎn)設(shè)置中“水平筋代替邊緣構(gòu)件箍筋時(shí)端部暗柱/邊緣翼墻/轉(zhuǎn)角墻節(jié)點(diǎn)“計(jì)算。如圖:
土建計(jì)量GTJ2018中:墻兩側(cè)的水平筋不能形成封閉,可以不輸入暗柱箍筋,剪力墻水平筋的彎折在工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---節(jié)點(diǎn)設(shè)置---“水平鋼筋端部暗柱節(jié)點(diǎn)”中改成“(墻厚-2*保護(hù)層)/2”的長(zhǎng)度,計(jì)算的鋼筋量上和封閉的差別不大,只是顯示不了封閉的水平筋而已。如圖:
首次提交 2021-08-16 18:48:56 最近修改2021-08-16 18:51:05 (修改過(guò)1次)
