口可口可 2019-04-22 08:11:35 | 浙江省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1051查看 1回答
支撐梁錨固搭接
您好,圖一是我用2018軟件布置的支撐梁,圖二是我在實際施工時拍的現(xiàn)場照片,是同一位置;很明顯可以看出兩者錨固搭接不同,我想請教一下為什么會這樣,怎么處理可以是軟件布置和現(xiàn)場一致,謝謝老師們。
2019-04-22 08:26:33 補充
用框架梁定義,圖紙是立柱樁支撐,但是我沒有畫樁,所以軟件里面沒有支撐構件
你好:你是用什么構件定義的支撐梁(梁的支座是什么構件呀),匯總計算后在編輯鋼筋里調(diào)整長度。
2019-04-22 08:17:09
