  • 鋼筋搭接錨固問題
    求教: 由于地下室有些鋼筋軟件不能算只能手算,手算不精通,幾個(gè)問題,幫幫忙 我這的地下室基礎(chǔ),要求底板鋼筋伸入筏形承臺(tái)內(nèi)錨固,水平段長(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,并向下(上)彎錨15d。 板是雙層雙向的 1、水平段長(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,是指那里 2、承臺(tái)內(nèi)錨固,受拉鋼筋最小錨固和受拉抗震錨固長(zhǎng)度,要用那個(gè),或者 這兩種錨固什么情況下用那種 3、手算板鋼筋的話 還要加搭接,多長(zhǎng)一個(gè)搭接,搭接多少 謝謝問完了 如果很長(zhǎng) 加廣聯(lián)達(dá)聊天那個(gè) 或者有什么方法軟件可以設(shè)置
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以將手算的直接輸入到軟件上。另外你可以將計(jì)算后的結(jié)果修改為圖紙想要的數(shù)據(jù),但必須要鎖定。
    2012-06-24 16:17:18
  • 跟著學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 挺不錯(cuò)的
    2012-06-24 23:03:57
  • 你好: 所謂“水平段長(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,并向下(上)彎錨15d”,通俗點(diǎn)講就是你別的什么都情況都不要考慮了(即筏板鋼筋直徑、砼級(jí)別),筏板鋼筋自承臺(tái)邊緣算起,進(jìn)入承臺(tái)600,并做15d的彎錨即可。至于搭接長(zhǎng)度,要考慮的因素比較多,首先,你要搞清楚工程使用的是06G101-6還是11G101-3圖集,它們計(jì)算搭接長(zhǎng)度的方法不一樣。因?yàn)榛A(chǔ)一般是非抗震構(gòu)件,它們的搭接長(zhǎng)度【LL(06G101-6)或La(11G101-3)】取值06G101-6見40頁(yè),11G101-3見54頁(yè)。 其實(shí),你這種情況在軟件里是可以設(shè)置的?!八蕉伍L(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,并向下(上)彎錨15d”,就在“筏板主筋”屬性的“節(jié)點(diǎn)設(shè)置”中設(shè)置即可。見截圖 問:“那我畫板的時(shí)候,和承臺(tái)接觸的那塊要鏤空嗎?” 答:不要,軟件會(huì)按照設(shè)置自動(dòng)扣減。
    搭接錨固
    雙層雙向
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-06-24 17:43:34
  • 1、水平段長(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,是指那里 ,是指進(jìn)承臺(tái)的長(zhǎng)度2、承臺(tái)內(nèi)錨固,受拉鋼筋最小錨固和受拉抗震錨固長(zhǎng)度,要用那個(gè),抗震錨固長(zhǎng)度.或者 這兩種錨固什么情況下用那種 3、手算板鋼筋的話 還要加搭接,多長(zhǎng)一個(gè)搭接,搭接多少 .小于25是8米一個(gè)接.在于25是6 米一個(gè)接頭
    2012-06-25 08:37:31
  • 1、水平段長(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,是指從承臺(tái)邊起算入承臺(tái)長(zhǎng)度。 2、承臺(tái)內(nèi)錨固,要用受拉抗震錨固長(zhǎng)度。 3、手算板鋼筋的話 不要加搭接。 軟件可以在計(jì)算設(shè)置,搭接設(shè)置里設(shè)置好。
    2012-06-24 16:46:16
  • 1、水平段長(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,是指從承臺(tái)邊起算入承臺(tái)長(zhǎng)度。 2、承臺(tái)內(nèi)錨固,要用受拉抗震錨固長(zhǎng)度。 3、手算板鋼筋的話按抗震等級(jí)來(lái)確定搭接,圖集03G101第34頁(yè)下面的小框子里有搭接長(zhǎng)度說明,搭接系數(shù)可以按50%的那個(gè)1.4取
    2012-06-24 17:06:41
  • 建議先看看定額計(jì)算規(guī)則中對(duì)鋼筋計(jì)算的幾點(diǎn)說明,后面的兩個(gè)問題就比較好回答。第一問題,錨固長(zhǎng)度是從邊開始算起,在軟件中,對(duì)錨固長(zhǎng)度進(jìn)行修改,或布置好圖形后匯總計(jì)算鋼筋,對(duì)鋼筋編輯,對(duì)其長(zhǎng)度和錨固長(zhǎng)度進(jìn)行修改。如果手算,建議參照參考書中的計(jì)算規(guī)則來(lái)算,慢慢來(lái)吧。供參考。
    2012-06-24 16:44:51
  • 1、水平段長(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,是指從承臺(tái)邊起算入承臺(tái)長(zhǎng)度。 2、承臺(tái)內(nèi)錨固,要用受拉抗震錨固長(zhǎng)度。 3、手算板鋼筋的話 不要加搭接。 所謂“水平段長(zhǎng)度自承臺(tái)邊600,并向下(上)彎錨15d”,通俗點(diǎn)講就是你別的什么都情況都不要考慮了(即筏板鋼筋直徑、砼級(jí)別),筏板鋼筋自承臺(tái)邊緣算起,進(jìn)入承臺(tái)600,并做15d的彎錨即可。至于搭接長(zhǎng)度,要考慮的因素比較多,首先,你要搞清楚工程使用的是06G101-6還是11G101-3圖集,它們計(jì)算搭接長(zhǎng)度的方法不一樣
    2012-06-24 22:12:46
  • 學(xué)習(xí)了,上面幾位回答的很完整了
    2012-06-25 09:30:43
主站蜘蛛池模板: 高州市| 湛江市| 营口市| 阳信县| 宁武县| 宜丰县| 汪清县| 巩义市| 广州市| 孝昌县| 许昌市| 德州市| 福清市| 休宁县| 松溪县| 屏边| 衡阳县| 海丰县| 临武县| 峡江县| 天祝| 安多县| 武汉市| 伊春市| 枞阳县| 清水河县| 尤溪县| 西和县| 新邵县| 佛学| 浦城县| 武定县| 洛阳市| 平谷区| 夹江县| 淮北市| 达拉特旗| 甘肃省| 宜都市| 绿春县| 厦门市|
