  • 請(qǐng)問鋼筋錨固長(zhǎng)度,搭接長(zhǎng)度,彎鉤長(zhǎng)度什么意思
我來答 收藏  舉報(bào)
    我?guī)湍阏伊艘粋€(gè),你研究下。 1\\鋼筋的錨固長(zhǎng)度一般指梁、板、柱等構(gòu)件的受力鋼筋伸入支座或基礎(chǔ)中的總長(zhǎng)度,包括直線及彎折部份。 2\\為了保證鋼筋的整體性和受力強(qiáng)度,鋼筋必須連接起來,連接方式有:搭接、焊接和機(jī)械連接,搭接在不同位置有不同的規(guī)定(搭接長(zhǎng)度規(guī)定)。具體可參考101圖集! 3\\在鋼筋預(yù)算工程量計(jì)算過程,經(jīng)常遇到不同形式的彎鉤長(zhǎng)度計(jì)算和換算問題。若對(duì)鋼筋彎鉤的原理、內(nèi)涵不清楚,僅知道彎折180度、135度和90度的伸長(zhǎng)為:“6.25d”、“4.90d”和“4.20d”等幾個(gè)彎鉤系數(shù),在相關(guān)彎鉤長(zhǎng)度計(jì)算和換算時(shí),就會(huì)產(chǎn)生諸多被動(dòng),影響鋼筋量計(jì)算的準(zhǔn)確性。這里簡(jiǎn)單介紹一下普通鋼筋末端180度形式彎鉤的原理及其相應(yīng)彎鉤系數(shù)的理論來歷問題。其他的可以以此類推。 根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》中有受力鋼筋的彎鉤和彎折應(yīng)符合下列規(guī)定: 1 HPB235級(jí)鋼筋末端應(yīng)作180度彎鉤,其彎弧內(nèi)直徑不應(yīng)小于鋼筋直徑的2.5倍,    彎鉤的彎后平直部分長(zhǎng)度不應(yīng)小于鋼筋直徑的3倍; 2 當(dāng)設(shè)計(jì)要求鋼筋末端需作135‘彎鉤時(shí),HRB335級(jí)、HRB400級(jí)鋼筋的彎弧內(nèi)直徑    不應(yīng)小于鋼筋直徑的4倍,彎鉤的彎后平直部分長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求; 3 鋼筋作不大于90’的彎折時(shí),彎折處的彎弧內(nèi)直徑不應(yīng)小于鋼筋直徑的5倍。 下面是光圓鋼筋(HPB235)末端180度彎鉤(半圓彎鉤)的說明:   光圓鋼筋末端180度彎鉤形式的施(加)工依據(jù),也是其鋼筋彎鉤預(yù)算工程量計(jì)算的理論基礎(chǔ)。現(xiàn)取彎鉤彎弧內(nèi)直徑(0)等于鋼筋直徑((d)的2.5倍(2.5d)和彎鉤的彎后平直部分長(zhǎng)度等于鋼筋直徑(d)的3倍(3d)進(jìn)行分析,如圖23-1所示。 對(duì)于上述鋼筋彎鉤的“6.25d”,有三點(diǎn)需進(jìn)一步加以說明: (A)“6.25d”是鋼筋總長(zhǎng)度在按鋼筋外形長(zhǎng)度(構(gòu)件長(zhǎng)度—保護(hù)層x2)計(jì)算時(shí),應(yīng)另增加的長(zhǎng)度——彎鉤增加長(zhǎng)度,而不是完整的“彎鉤長(zhǎng)度”(8.50d); (B)“6.25d"所含“平直長(zhǎng)度”為3d,若某些特殊情況而平直長(zhǎng)度有變化時(shí),“6.25d”要隨之調(diào)整。調(diào)整方法: 鋼筋彎鉤增加長(zhǎng)度=6.25d-3d 特定平直長(zhǎng)度   (c)“6.25d”為“彎鉤增加長(zhǎng)度”的最小(下限)值。其原因是在計(jì)算過程中將現(xiàn)行(混凝土施工規(guī)范》中的“不應(yīng)小于”按“等于”取定。
    2010-03-02 14:12:59
  • 鋼筋錨固長(zhǎng)度:鋼筋在砼里的埋植深度,根據(jù)抗震等級(jí)確定,詳見設(shè)計(jì)及平法 搭接長(zhǎng):鋼筋之間相互搭接交錯(cuò)的長(zhǎng)度 彎鉤長(zhǎng)度:一級(jí)鋼筋彎鉤的長(zhǎng)度
    2010-03-02 14:08:33
  • 都是為了加強(qiáng)鋼筋與混凝土的粘接。
    2010-03-08 09:51:58
  • 請(qǐng)問鋼筋錨固長(zhǎng)度,搭接長(zhǎng)度,彎鉤長(zhǎng)度什么意思 1、鋼筋的錨固長(zhǎng)度是指鋼筋伸與支座的長(zhǎng)度。 2、鋼筋的搭接長(zhǎng)度是指鋼筋根據(jù)規(guī)范要求在某部位連接時(shí)需搭接的長(zhǎng)度,(鋼筋重疊的長(zhǎng)度)根據(jù)構(gòu)件受力情況按照規(guī)范要求的搭接長(zhǎng)度。 3、鋼筋在支座處錨固時(shí)因支座長(zhǎng)度不夠需將鋼筋彎起形成彎鉤,彎鉤的長(zhǎng)度依據(jù)規(guī)范要求取值,固稱為彎鉤長(zhǎng)度。
    2010-03-08 16:38:33
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 铅山县| 毕节市| 秦皇岛市| 青海省| 天津市| 雷山县| 永嘉县| 清水河县| 阿拉善盟| 定兴县| 曲阳县| 云龙县| 全南县| 丰原市| 新民市| 留坝县| 金门县| 新营市| 铁岭市| 讷河市| 龙井市| 尖扎县| 安庆市| 淳化县| 新巴尔虎右旗| 龙门县| 中西区| 元江| 泗阳县| 阳信县| 焦作市| 苗栗市| 旅游| 杭州市| 桐乡市| 本溪市| 乌兰察布市| 宾川县| 桂阳县| 八宿县|
