96****@qq.com 2013-12-11 16:09:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5074查看 3回答
車庫抗水板下的獨立基礎(chǔ)用什么畫?是用柱墩還是獨立基礎(chǔ)還是筏板
車庫抗水板下的獨立基礎(chǔ)用什么畫?是用柱墩還是獨立基礎(chǔ)還是筏板然后設(shè)置變截面
設(shè)計是獨立基礎(chǔ) 就應(yīng)該用獨立基礎(chǔ)定義構(gòu)件。如果形狀特殊,也可以變通處理。
2013-12-11 16:11:57
用棱臺形下柱墩是對的,這個比較方便,筏板變截面麻煩,
2013-12-11 17:09:19
承臺和獨立基礎(chǔ)主要區(qū)別,承臺它都是設(shè)置在樁頂之上,可以定義板式、梁式、環(huán)形鋼筋,也可以定義底部和面部鋼筋,而獨立基礎(chǔ)它是布置在原地面,也只能是定義底部和面部鋼筋。在有承臺和獨立基礎(chǔ)的位置,都是為有柱子時才設(shè)置的。滿堂基礎(chǔ)也叫筏板基礎(chǔ),簡單通俗的說就是在低部撲滿鋼筋. 一般是承載一棟房屋的整個基礎(chǔ),一般分為有梁式滿堂基礎(chǔ)和無梁式滿堂基礎(chǔ),這種基礎(chǔ)的 優(yōu)點是整體沉降比較均勻,基礎(chǔ)承載力較好,多用于地下水較豐富和較淺的地方,荷載集中 或地耐力較差的建筑物. 可以充分利用水的浮力作用, 整個建筑物像個方舟漂浮于水上一樣, 還多用于基礎(chǔ)土質(zhì)較質(zhì),地基承載力不好,土質(zhì)為砂砂及淤泥的地方.整個基礎(chǔ)是用鋼筋砼 澆筑的整體結(jié)構(gòu)
柱下條形基礎(chǔ)是指基礎(chǔ)長度遠遠大于寬度的一種基礎(chǔ)形式。按上部結(jié)構(gòu)分為墻下條形基礎(chǔ)和柱下條形基礎(chǔ)。基礎(chǔ)的長度大于或等于10倍基礎(chǔ)的寬度。 條形基礎(chǔ)的特點是,布置在一條軸線上且與兩條以上軸線相交,有時也和獨立基礎(chǔ)相連,但截面尺寸與配筋不盡相同。 另外橫向配筋為主要受力鋼筋,縱向配筋為次要受力鋼筋或者是分布鋼筋。主要受力鋼筋布置在下面。 帶型基礎(chǔ)也叫條形基礎(chǔ),按軸線條形布置;獨立基礎(chǔ)為獨立設(shè)置,一般位于柱下。條形基礎(chǔ)是基礎(chǔ)長度遠遠大于寬度的一種基礎(chǔ)形式。按上部結(jié)構(gòu)分為墻下條形基礎(chǔ)和柱下條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)的長度大于或等于10倍基礎(chǔ)寬度2013-12-11 19:53:52
