娟子 2019-04-10 11:32:37 | 陜西省 結算 | 1175查看 3回答
綜合單價合同問題
綜合單價合同:譬如暫估價是500元(也就是綜合單價是500元):那么結算時候暫估材料價為650元。我知道調整材料價650元。可是清單綜合單價500元。能動成650元不。為啥?
你好,首先你知道,如果是暫估價的話,在結算的時候是需要重新組價的,結算的時候不能在以暫估價的形式出現的。所以在結算的時候首先需要認質認價的,然后組價的。如果你的材料價是650,那就就按照650的材料價進行組價。
2019-04-10 12:02:32
單價合同可以調整單價的,
認為所說中標時暫估材料價500,同時此材料價對應的綜合單價也是500,說明材料價與綜合單價相同,沒有組價其它費用。
當結算時暫估材料價確定是650元,則相應綜合單價可能直接修改為650元。
2019-04-10 11:39:40
1、結算時不存在暫估價了,只有實際價格,需要經建設各方認可才行;
2、如果中標是500元,結算時有依據是650,是可以扣除原來500元單價這部分的,然后補充650元單價進去。
2019-04-10 11:52:13
