13194969317 2019-04-09 01:48:33 | 四川省 安裝 | 605查看 6回答
關(guān)于電纜的問題
NG-A-1(4x25+1x16)-MR[SC65]-CE,WE這個電纜中SC65是需要在槽盒內(nèi)也要有嗎?
(6)
-MR[SC65]
你好
這種表示方式很常見。意思是,有橋架的地方走橋架,沒橋架的地方穿SC65敷設(shè)。
橋架內(nèi)不需要SC65,不是同時存在的關(guān)系。
2019-04-09 08:54:29
你好:槽盒內(nèi)部需要有SC65的管,只有沒有槽盒的地方采用sc65的管。
2019-04-09 07:25:54
漕河能不需要再穿鋼管了。
2019-04-09 07:33:29
槽盒內(nèi)不需要配SC65的管,只有在沒有槽盒的地方采用sc65的管。
即:有線槽的地方,走線槽,沒有線槽的地方穿管敷設(shè);
2019-04-09 07:45:26
沒有線槽或者橋架的部分穿管敷設(shè),兩者不同時使用
2019-04-09 08:02:35
SC65是不需要在槽盒內(nèi)的,沒有槽盒的地方需要配管。
2019-04-09 08:26:32
