13194969317 2019-04-07 16:47:42 | 四川省 安裝 | 637查看 5回答
關于電纜預留的問題
請問電纜在圖中ALMZ需要預留嗎
在住宅轉接箱是否必須預留?計算規則中有明確說明嗎?
既然規則沒有特別明確的說明,我們是否可以理解為不一定非要做或不做?
本身這里的應該就是電力電纜與預分支主電纜通過隔離開關鏈接,所以最起碼兩個電纜都需要做端子,所以本著實事求是的原則,我覺得最起碼要預留終端頭1.5m,至于其他的是否需要預留,自己決定就好。
2019-04-07 17:56:14
圖紙要求必須做
2019-04-07 16:56:31
按規范要求應該預留。
2019-04-07 17:01:43
計算電纜線都要考慮預留
2019-04-07 17:17:02
按計算規則,必須要預留檢修余量(即:半周長)
2019-04-07 17:38:38
