忽然 2019-03-31 16:04:06 | 遼寧省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 2回答
鋼筋算量相關(guān)問題
1、鋼筋算量中畫剪力墻、砌筑墻體及梁都是要畫到柱中心還是剪力墻把暗柱包住梁畫到柱子中心???要不然畫板的時(shí)候不封閉。
2、請高手指點(diǎn)如果需要畫到中心或者包住,現(xiàn)在就畫到柱邊不封閉,如何能快速封閉???
3、畫板的時(shí)候一定要畫到梁或者墻中心么 還是軟件會自動判定,畫到不含支座的位置也可以??
——:剪力墻到暗柱外邊,梁到柱內(nèi)側(cè)就可以
——:延伸
——:板要畫到構(gòu)件中心線上,否則容易有碎板
2019-03-31 17:06:14
1、2、墻體包括剪力墻和砌體墻都要通長繪制,梁可以畫到柱中心。畫板時(shí)不封閉可以采用直接或矩形畫法。
3、畫板時(shí)要注意,最好是畫到軸線上,不采用點(diǎn)畫板的方式,因?yàn)辄c(diǎn)畫方式在軸線與梁或墻中心線不重合時(shí),容易產(chǎn)生碎板,碎板太多時(shí)布置板鋼筋會出錯(cuò)。
2019-03-31 17:05:40
我剛才提出的問題,鋼筋圖形刪掉為什么鋼筋算出的總量還含有刪掉的圖形的鋼筋量。我有細(xì)看了一下,它的編制日期是以前的時(shí)間不是今天的時(shí)間,為什么?
我的板鋼筋布置相關(guān)知識想重新學(xué)習(xí)一下,應(yīng)該去看什么?如圖,鋼筋應(yīng)該如何布置,麻煩老師辛苦的幫我再圖上標(biāo)注一下。
板受力筋的彎鉤角度如何調(diào)整?板的加強(qiáng)筋如何畫?鋼筋算量2009的單構(gòu)件輸入怎么運(yùn)用~! 向各位專家請教
鋼筋算量軟件能識別剪力墻里的暗柱表嗎?手繪暗柱太麻煩了,能具體的給個(gè)方法或這聯(lián)系方式嗎真心向您請教 謝謝
