  • 我算獨立基礎(chǔ)的挖土方,定額工程量套入清單的問題c
    畫獨立基礎(chǔ)挖土方套構(gòu)件做法,清單編碼設(shè)置010401002001.清單工程量代碼設(shè)置為TFFJ,套入定額子目挖土方,那定額套什么代碼,不是TFTJ,那是什么代碼,
    問題補充:如果在做法不套定額,在計價套入,那怎么知道定額的量,清風(fēng)理財說同清單的代碼是一樣的.那工程量一樣,怎么可能一樣呢,定額工程量要大于清單量撒
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額也套用清單相同的代碼。兩個工程量是一樣
    2008-09-05 21:18:40
  • 不用套定額,在這里只套清單。在計價軟件里套定額
    2008-09-05 21:13:46
  • 同清單的代碼是一樣的.
    2008-09-05 21:23:01
  • 你若只編制清單可以只輸入清單,若是投標(biāo),可以在做法中組價,也可以在計價中去組價。針對清單工程量是否等于定額工程量,有些等,也有個別的不等,詳細的計算規(guī)則要查看清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則。
    2008-09-06 09:50:59
  • 都選土方體積就可以了,軟件在這塊已經(jīng)做了區(qū)分,你可從計算設(shè)置中清單和定額土方的設(shè)置中可以看出一些東西.清單不考慮加工作面和放坡,但是定額會考慮.
    2008-09-06 00:55:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 博兴县| 柳州市| 长武县| 东宁县| 仙游县| 临沧市| 亳州市| 石泉县| 襄垣县| 保定市| 扶沟县| 田东县| 武定县| 科尔| 湛江市| 泾川县| 家居| 安新县| 高碑店市| 永康市| 常熟市| 惠安县| 无棣县| 东至县| 垣曲县| 饶阳县| 平山县| 科技| 台东县| 永德县| 南康市| 慈溪市| 安新县| 海南省| 青州市| 大庆市| 西青区| 镇康县| 克东县| 渭源县| 田阳县|
