神來(lái)之笑 2011-12-30 18:56:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2854查看 3回答
請(qǐng)教一下關(guān)于墻上梁的抹灰問(wèn)題
請(qǐng)教下各位達(dá)人,墻上梁的抹灰應(yīng)該是算入墻抹灰吧? 但是如果遇到像 梁一邊與墻平齊,一邊則突出,平齊這邊梁側(cè)面抹灰我知道是算入墻,那突出墻面一邊呢。突出墻面的梁底與梁側(cè)面,是不是該也是并入墻抹灰呢? 但是軟件中似乎是 突出墻面的梁底抹灰歸入天棚抹灰,而突出墻面的梁側(cè)面歸入墻抹灰。是怎么回事?
墻上梁的抹灰應(yīng)該是算入墻抹灰的。 但是如果遇到像 梁一邊與墻平齊,一邊則突出,平齊這邊梁側(cè)面抹灰我知道是算入墻,那突出墻面一邊也是要并入墻的抹灰的。突出墻面的梁底與梁側(cè)面,是該也是并入墻抹灰的。 但是軟件中似乎是 突出墻面的梁底抹灰歸入天棚抹灰,而突出墻面的梁側(cè)面歸入墻抹灰。你可以修改軟件設(shè)置的。
2011-12-30 19:15:09
廣東定額對(duì)墻上梁的裝飾是并入墻面計(jì)算的,包括凸出的梁底和側(cè)面。梁下沒(méi)有梁時(shí),是并入天棚計(jì)算。
2011-12-30 22:51:12
一般應(yīng)該是梁外露部分(包括側(cè)面和底面)都是并入墻面的,但是也要看當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則中,對(duì)于墻上梁的設(shè)置,或者是墻面抹灰工程量的計(jì)算規(guī)則中關(guān)于梁外露是怎么選的。
2011-12-31 08:23:12
