給自己的歌 2019-03-21 11:39:31 | 山東省 安裝招投標計價軟件GBQ4.0 | 1542查看 2回答
避雷引下線的計算
請問利用主內主筋做為避雷引下線時該如何計算工程量,如下圖,謝謝
答:利用柱內主筋2根作為引下線的,工程量按1根引下線計算。(4根的工程量×2)。
每根引下線的工程量,從避雷網到基礎鋼筋之間的垂直距離。
首次提交 2019-03-21 14:05:42 最近修改2019-03-21 14:06:12 (修改過1次)
引下線數量乘以引下高度,引下高度一般算至基礎到屋頂避雷網標高
2019-03-21 11:43:16
