xx_jay_xx@126.com 2013-08-15 10:18:07 | 山東省 安裝 | 843查看 4回答
關于避雷引下線的問題?
通過柱子主筋向下做引下線,很好奇避雷引下線是通長的嗎?還是怎么樣的? 如果是通長的?那柱子主筋不是導體嗎?不是畫蛇添足嗎??
已采納很好奇避雷引下線是通長的嗎?不是通長的,一根幾米連接成的,連接方式有套筒、焊接等。就是因為不是通長,所以根與根之間就必須牢固的焊接起來,就形成了接地引下線的工程量。可以看看該定額的工料機,是沒有主材的,主材就是主筋,已計入土建專業
2013-08-15 11:33:52
利用柱的主筋做導體 這叫節能利用 怎么叫畫蛇添足呢
2013-08-15 10:20:28
這個問題有些莫名其妙,期待高手。
2013-08-15 11:00:18
主筋是有焊一起的可以保障電流的流通,利用主筋是為了節省材料也保障安全。,,,柱子的主筋是導體沒錯,但是主筋包在混凝土里了呀,你讓他怎么導電咯。。。。。
2013-08-15 13:11:33
