微笑ing 2013-01-09 09:30:19 | 山東省 安裝 | 15748查看 2回答
避雷引下線斷接卡子
什么是避雷引下線斷接卡子?怎么計算?
已采納避雷引下線斷接卡子,一般在設樓的4個角,距地0.5m,設計有要求,計算時套避雷斷接卡和避雷斷接卡箱。
2013-01-09 09:41:17
現在的工程基本沒有避雷引下線斷接卡子安裝,都是基礎聯合接地體,利用柱內2根主筋做避雷引下線,它是不會斷開柱內主筋的,而是用二根鋼筋引出到柱邊的鍍鋅鋼板上,而用鋼板作為接地測試點或用鍍鋅扁鋼直接引出,再安裝接地測試箱或盒,你可以看一下安裝電氣圖集就知道了。斷接卡子用在改造工程、新增接地體或沒有利用柱內2根主筋做避雷引下線的工程中,引下線和接地體是分開的,才會做斷接卡子安裝。
2013-01-09 09:58:58
