三不知 2019-03-21 07:15:08 | 江蘇省 土建 | 458查看 3回答
屋面防水
水平段深入屋面500怎么畫
你好,這個深入500是不需要繪制的。清單工程量計算的是凈量,也就是屋面防水的平面面積和上翻面積。至于這個搭接的寬度,定額在編制的時候是考慮的。
2019-03-21 08:22:05
水平段深入屋面500,可以平面偏移出500
2019-03-21 07:17:37
搭接定額子目的工作內容是包括的,且含量也已經包含。
2019-03-21 07:45:28
