港城丶劉德華 2020-06-04 15:43:48 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 599查看 2回答
屋面防水
請問圈出來的上面還有設(shè)備用房,那算屋面防水的時候,圈出來的這一片是算樓地面還是屋面呀?
是屋面,設(shè)備房的標高要高的
首次提交 2020-06-04 15:55:49 最近修改2020-06-04 15:56:17 (修改過1次)
看建筑平面布置圖,如果是有墻體,這就是用地面裝飾定義布置了。
2020-06-04 16:16:49
如何理解屋面剛性層防水,按屋面卷材防水、屋面涂膜防水項目編碼列項
根據(jù)計量規(guī)范GB50854-2013P59注1:屋面剛性層防水,按屋面卷材防水、屋面涂膜防水項目編碼列項;如何理解這句話?求教,不慎感激。
屋面剛性防水是不是不含卷材 如果含有卷材的話 就是卷材防水?可不可以這么理解呢? 剛性防水只要計算女兒墻內(nèi)凈面積 卷材防水還要計算女兒墻的彎起部分 清單不同的話 這部分面積很客觀
老師看下我的布置的方法對嗎?1、我點屋面,然后新建,改名為屋面防水,然后點畫,然后點了一下自適應(yīng)斜板(因為是坡屋面)。2.因為天溝內(nèi)也有防水,我就打算畫天溝內(nèi)的。
