darlingxiaoxi123 2012-12-07 13:47:18 | 江蘇省 土建 | 1086查看 2回答
屋面防水問題
下圖是屋面做法,我用的是清單計價,請問“保溫隔熱屋面\\平屋面 泡沫混凝土保溫層,厚度150mm(最薄處),”清單模式下怎么計算的?問題補充:清單模式和定額模式下, 1、屋面卷材防水\\平屋面 20厚1:2水泥砂漿找平,3厚SBS卷材防水層;2、保溫隔熱屋面\\平屋面 泡沫混凝土保溫層,厚度150mm(最薄處);3、屋面剛性防水\\平屋面 3厚1:3石灰砂漿隔離層,50厚C30細石砼; 有沒有什么區別?
已采納此工程量計算主要要考慮排水方向和屋面寬度,然后保證檐口最薄處150,計算最高處的厚度,畫圖取平均厚度讓軟件計算工程量就可以了,手工計算工程量也是這樣計算的。
2012-12-08 09:04:44
按工程量清單計價規范中的計算規則進行列項計算,保溫,防水分別列項計算。
2012-12-07 13:59:24
