匿名網友 2019-03-13 09:36:23 | 四川省 安裝預算安裝算量GQI | 2966查看 4回答
四川安裝定額 如何計取腳手架、工程超高增加費問題
以下是15四川定額“D電氣設備安裝工程分冊說明”原文:
六、關于下列各項費用的規定:
1.腳手架搭拆費(10KV以下架空線路除外),操作物高度離樓地面>5M的,按超過部分定額人工費的15%計算,其中人工工資占25%,措施項目清單編碼為031301017007;
2.工程超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外);操作物高度離樓地面>5M的電氣安裝工程,按超高部分定額人工費的33%計算,工程超高增加費全部為定額人工費;
假設:地下室層高5.5m,梁高0.7,橋架在距梁下口10cm 處設置(距地4.7m),那么問題:
橋架是否計算超高和腳手架費?
橋架的支架(需地下室頂板打孔安裝螺栓)是否計算?
橋架內敷設的電纜是否計算?
如果地下室標高有局部高差的情況,局部的橋架距地高度超過5M,是不是局部計算超高,其余部分不計算?
橋架不應計算超高和腳手架費
橋架的支架應計算超高和腳手架費
橋架內敷設的電纜與橋架高度相同,不應計算超高和腳手架費
是的,局部計算超高,未到5m的不計算
請注意,5m這個高度指的是樓地面到操作物的距離。超高只計取5m以上部分,不是全部。
2019-03-13 09:51:48
只要超過就是可以計算的,在計價軟件里導航欄里計取安裝費用的地方,去勾選相應的需要計算項目就可以了
2019-03-13 09:52:38
你好:橋架安裝高度4.7米,電纜敷設在橋架內所以此二項只計取腳手架的搭拆費,不計取工程超高增加費。橋架支架的安裝是安裝在頂板下,高度超過了5米,所以要計取相應的腳手架的搭拆費、工程超高增加費。局部超過5米的,局部相應計取腳手架的搭拆費、工程超高增加費。
2019-03-13 11:14:47
請問問題解決了么,我想學習一下
2020-02-18 17:59:40
