qljsq101 2015-09-21 21:47:04 | 四川省 安裝 | 4082查看 3回答
四川 關于安裝工程中的 腳手架費 用問題
請問在四川2015安裝定額中,在給排水、采暖、燃氣管道的分冊說明中,“腳手架搭拆費按定額人工費的5%,其中人工工資占25%”,這句話是什么意思,有什么作用?
這句話意思是說:腳手架費搭拆費按套用的分部分項中定額人工費的5%計算【如預算子母的定額人工費合計為100元,那么腳手架搭拆費=100*5%=5元】,其中腳手架費用中人工工資占25%【如腳手架費用5元,5元中有人工費5*25%=1.25元,為什么要計算其中人工費是因為安裝工程以定額人工費為基數取費,所以這里明確腳手架費用中人工所占的比例】”,其作用是明確腳手架費用的計取辦法,并明確了腳手架費用中人工工資【人工費】的比例。
2015-09-22 07:25:08
腳手架搭拆費按定額人工費的5%,1,人工費指工程所代消耗量定額人工費的5%。2,其中人工工資占25%是指工程所有消耗量定額人工費的5%算出腳手架搭拆費后,其中人工占腳手架搭拆費的25%,另外75%是材料和其他費。3,這句話是作用:與算出措施、管理、利潤等費用有關。
2015-09-22 07:37:54
首先,四川的腳手架搭拆是按攤銷計算的,也就是說,無論施工單位是否搭設都應該計算該部分費用。
其次,腳手架搭拆搭拆的總費用=總定額人工的5%,而這總的定額人工的5%其中有25%是人工工資。比如套用給水定額一項,該項定額人工是100元,那么腳手架搭拆費就是100 * 5%,人工工資就是100 * 5% * 25%
那25%是人工工資,還有75%是什么呢?定額中未明確,定額解釋中明確這75%暫歸入材料費。
2015-09-24 13:44:46
